- Congélateur whirlpool tous les voyants clignotent
- Problème sèche linge whirlpool voyants rouge clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Degivrer congelateur - Guide
- Voyant orange congelateur ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur whirlpool voyant rouge triangle - Forum Electroménager
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
Bonsoir , par rapport au symptome que vous décrivez , vous avez un défaut au niveau de la carte de puissance derrière le compresseur derrière . Le mieux ce sera de changer la carte d 'affichage et la carte de puissance car si on change que la carte de puissance , des fois c'est pas compatible avec la carte d 'affichage donc c'est pour ca qu'il faut changer les 2 cartes
Merci pour ces précisions. Ces cartes sont changeables facilement ? Y a t il des précautions à prendre ?
Je suis agréablement surpris par la de votre diagnostic. Bien cordialement.
Rebonsoir , ces cartes sont faciles à changer . Comme je suis technicien je connais les symptomes de pannes donc le votre ça me parle directement .Donc si vous changer par vous meme les cartes , il faut bien relever le code 12 NC de l'appareil qui commence par 8586............ car ça dépend du code pour les réf des pièces
