- Machine a laver brandt ancienne
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
7 réponses
bonjour d'apres les photos je pense qu'il manque un petit tuyau de vidange qui sert normalement a vidanger la machine en cas de probleme avec la pompe vous pouvez essayer avec un bouchon de liege juste pour un essais
bonne journee
Il manque effectivement un bouchon sur la pompe tu peux boucher le trou avec du cylicone mais tu condanmera la "vidange" de la pompe pour nettoyer le filtre sinon le bouchon de liege est une bonne solution mais avec le temps il peut devenir porreux.
Cdt
d'accord, on va essayer tout ça. Il a du tomber lors du déménagement c'est idiot. Merci en tt cas. S'il y a d'autres solutions encore je suis preneur ^^
à tout hasard, j'ai trouvé ça
http://www.toutelapiece.com/materiel-grand-public/lavage/lave-linge/bouchon-pompe-vidange/
La référence de notre machine n y est pas mais peut-être?
J'ai exactement la même pompe à l'arrière de ma machine et je souhaite l'ouvrir pour vérifier qu'aucun objet ne soit bloqué à l'intérieur (La machine n'essore plus et ne se vidange plus). Comment faire ?
Merci d'avance
Je me réponds :
Ouvrir le panneau en dévissant les boulons et écarter l'agrafe de chaque côté de la pompe.
