Quel le probleme de mon bloc refrigerateur congelateur ?
sirdupont -
 jean-paul le godec -
Bonjour, j'ai un bloc refrigerateur congelateur thomson altys.
le voyant est au vert après le branchement marche, le thermostat je peux le passer de 1 à 6, si je double appui sur super froid, il y a un voyant qui passe au jaune.
le problème est que je n'entends plus le bruit du moteur comme auparavant et le bloc refri congelateur ne refroidit ni ne congèle comme avant. j'ai l'impression que le moteur ne marche pas.
Merci pour vos réponses
13 réponses
jean-paul le godec
Vérifiez si le groupe est chaud,si non problème d'alimentation du groupe.redite le nous.cordialement jean-paul
sirdupont
bonsoir,
Je ne comprend pas quand vous êtes de vérifier le groupe. qu'est ce que c'est? mon matériel (165cm de long) est divisé en 2 parties à 2 portes: une partie congélateur en bas et une partie frigo en haut. l'appareil n'est pas chaud derrière et à l'intérieur mes aliments se décongèlent.
cdt,
la sudiste
bonjour, le groupe ou compresseur est en fait le moteur de votre frigo congel (la boule noire derrière), donc regardez si celui ci est chaud
sirdupont
la boule noire qui est derrière n 'est pas chaude cependant le voyant vert, le voyant jaune super froid et la lampe à l'intérieur sont allumés
la sudiste
il nous faut plus de details, quand vous dites qu elle n est pas chaude, c est a dire pas du tout ou lègerement ???
sirdupont
elle n'est pas du tout chaude
jean-paul le godec
Puisque rien ne fonctionne votre appareil manque de gaz ou de compression.cordialement jean-paul
la sudiste
si le compresseur ne demarre pas du tout et qu il est froid, c'est le thermostat qui est en cause !!!
sirdupont
Pensez vous que je devrais faire appel à un dépanneur externe
ou le sav hors garantie de l'enseigne qui m'avait vendu le réfrigérateur- congélateur pour me la réparer.
je vous remercie
la sudiste
regardez l annuaire de vos depanneurs, peut etre qu il y en a vers chez vous qui font des devis gratuits si vous leur emmenez l appareil, c'est ce qu il se fait de mon coté.... en cas que le devis soit trop cher, comme cela vous n'aurez rien a régler !!! sinon, moi je prefere les petits depanneurs aux grandes enseignes, comme je prefere les petits commercants aux grands centres commerciaux, mais ca c 'est chacun qui voit !!!!
sirdupont
ben ! par hasard j'ai fait bouger le thermostat une dernière fois pour voir et hop le moteur démarre. Je me demande si je me suis tiré d'affaire
la sudiste
verifiez la connectique du thermostat..... !!! ou alors changez le
jean-paul le godec
Si votre thermostat est Hs vous pouvez le chagez vous même,la façon de le remplacer est très simple.cordialement jean-paul
