Pourquoi le thermofusible de ma cafetière Moulinex fond ?
arnaud2039
JPMO -
JPMO -
J'ai une cafetière Moulinex Crystal Arome. Mon problème vient du thermofusible qui crame systématiquement. Je l'ai pourtant remplacé par un du bon calibre. Pour info, il coupe à 226°C. Je ne comprends pas d'autant plus que le thermostat en amont est censé s'ouvrir à env. 150°C et qu'il est en contact direct avec la semelle. Une idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pourquoi le thermofusible de ma cafetière Moulinex fond ?
- Detartrage cafetiere - Guide
- Puissance cafetière nespresso - Guide
- Ma cafetière senseo ne coule plus ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Cafetière elsay ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Depot blanc fond de piscine - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/piscine-111">Forum Piscine</a>
bonsoir
il y a de grande chance que votre thermostat soit HS, donc il ne coupe plus a 150° C et c'est le thermofusible qui fond a plus de 200° C
Suggestion: améliorer le contact entre le thermostat et la platine chauffante en intercalant une petite plaque de cuivre, -ou d'alu mais c'est moins bon conducteur- un peu plus large que la base du thermostat pour récupérer plus de chaleur et aussi en serrant bien les griffes qui le maintiennent en contact. Eloigner le fusible thermique de la platine chauffante ou l'envelopper avec une gaine de téflon.
