Pourquoi mon congél. FAURE FNB35NC givre-t-il en haut ?
yannboc -
 yannboc -
Bonsoir.
Le congélateur de mon combiné réfrigérateur/congélateur FAURE
FNB35NC givre beaucoup en haut, dans la partie fast freeze, ne congèle pas bien en bas. Le joint de la porte ne semble pas défectueux.
Par contre, j'avais l'impression d'entendre un ventilateur avant.
il ne semble plus se mettre en route.
Est-ce réparable, ou remplaçable ?
Merci pour l'aide que vous m'apporterez.
Yann.
7 réponses
Mathieu en Espagne
Si c'est simplement le ventilateur cela doit pouvoir se changer. Testez-le avant d'entreprendre le changement. Allez voir sur les sites de vente en ligne de pièces détachées (avec votre code appareil).
technicien-menager
votre appareil est un "froid statique" donc le ventilateur ne cause aucun problème de givre.
Vérifiez:
-le joint de porte (porte bien sur la carrosserie)
-refroidissement du condenseur (grille noire à l'arrière du ref)
si tout est OK je pense un à un manque de gaz ou un comprésseur défectueux
A votre service
la sudiste
bonjour, est ce que le compresseur (moteur) s arrete de temps en temps ou est ce qu il tourne en continu ?
yannboc
Merci à tous pour vos réponses !!
Le joint de la porte semble bien épouser la carrosserie, la grille de refroidissement est chaude, mais rien n'empêche la circulation de l'air.
Mais, en effet, la Sudiste, le compresseur ne semble pas s'arrêter.
Un manque de gaz génère t-il du givre ? Et la mise à niveau du gaz, n'est-elle pas trop onéreuse par rapport au prix de l'appareil ?
yannboc
Pour répondre à Technicien ménager :
"votre appareil est un "froid statique" donc le ventilateur ne cause aucun problème de givre."
J'ai trouvé ça :
Marque: Faure
EAN: 5995363061711
Couleur: Blanc
Air Brassé: Non
Autonomie en Cas de Coupure Electrique en h: 18
Contrôle Séparé de la Température: Non
Fabrique de Glace Automatique: Non
Froid Ventilé: Avec Froid Ventilé
Il y a donc du FROID VENTILE ... et je crois que la ventilation est HS .... Serait-ce la cause de mon pb ?
la sudiste
moi je pense plutot a un manque de gaz mais qui dit manque de gaz dit fuite, donc il faut voir avec un frigoriste si votre fuite est reparable !!!
yannboc
OK , merci la Sudiste !
