Pourquoi vidange ne se fait pas avec une pompe qui marche ?
rosenchri -
 Utilisateur anonyme -
J ai enfin trouvé la pomde de vidange de mon LV
Je l'ai démontée et testée : elle marche
que faut il vérifier d'autre ???
8 réponses
rosenchri
J oubliais
à un moment on a senti une odeur de brulé
le nettoyage et le controle
de tout ce qui se rapporte
à l évacuation a til été effectué?
pompe durite tuyau controle sous le tambour?
si vous n avez pas accés au dessous du tambour
démontez la résistance et retirez la.
rosenchri
mais il s agit d un lave vaisselle
milles excuses je faisais en méme temps la répration d un lave linge dans un autre site.je reviens de suite.
bonjour: avez vous controlé votre résistance?
le thermostat?
l odeur vient du dessous?
avant la pompe se trouve yn tuyau retirez le il doit s y trouver un intrus j en suis presque sur ensuite vous soufflerez fortement dans le tuyau d évacuation.
rosenchri
les conduits sont propre
quant au reste je sais pas ou ca se trouve
merci qd meme
le nettoyage de la cuve est effectué aussi
vous avez donc retiré la trappe qui se trouve à la verticale sous la grille en lui faisant un quart de tour ou se trouve le détecteur d eau.
