Pourquoi l'eau n'arrive plus dans la cuve du L.V. ?
olivier84 -
 olivier84 -
bonjour,
mon lave vaisselle modèle siemens SE24A231FF disfonctionne :
le programme semble bien lancer la pompe ( audible) mais pas d'eau dans la cuve. j'ai vérifié le tuyau en amont du lave vaisselle et filtre ( accessbile en bas derrière l'appareil) rien à signaler. ai fait reset plusieurs foismais cela n'améliore pas la situation
Comment régler le problème ?
merci par avance.
JCinFo
Vérifier la présence de secteur sur la bobine de l'électrovanne.
Courage
Sls
olivier84
Merci pour cette information cela remarche de nouveau.
en revanche mon lave vaisselle s'arrete parfois. J'ouvre la porte puis referme et il repart de nouveau au meme endroit du programme que lorsqu'il s'était arreté. Auriez vous une explication à ce sujet ?
