Renovation de plafond
J'ai un plafond à refaire ; il etait recouvert de dalles polystyréne ;ces dalles enlevées il me reste des plots de colle, des striures , un plafond en tres mauvais état ; avez vous des idées facile à mettre en oeuvre pour le rendre acceptable .
Bonjour, la meilleure solution serait de faire tomber le plafond et de le refaire à neuf ce qui te permettrait de l'isoler par la même occasion. Si le plafond se situe entre deux étages chauffés, donc sans besoin d'isolation, tu peux visser un placo directement dans le plafond existant, solution autorisée mais la planéité sera la même que le plafond existant. Pour cela il te faudra des vis à placo de 45 mm pour te fixer dans le lattis du plafond en place. Et aprés la pose du placo, il faut mettre des bandes en papiers, les enduire et poncer si le résultat n'est pas nickel. bon courage
