Comment changer un joint d'un congélateur INDESIT ?
Bernard LAPORTE
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Comment procéder pour changer un joint d'un congélateur INDESIT mod OFA 230 SI, j'ai déja acheter le joint, merci
- Changer joint porte frigo indesit
- Changer joint frigo indesit - Meilleures réponses
- Comment changer un joint de congélateur coffre - Meilleures réponses
- Acetone joint silicone - Guide
- Changer joint robinet col de cygne ✓ - Forum Plomberie
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Isolation
- Joint de frigo qui n'adhère plus - Forum Electroménager
tout dépend du joint à savoir s il est collé ou encastré comme vous possédez le nouveau vous devriez le deviner.
S il n est simplement qu encastré vous tirez dessus afin d y introduire ungros tournevis et en le faisant avancer en forçant parpivotations celui ci partira facilement.
une dépose du couvercle serait préférable il serait positionné sur une table voir méme au sol ce qui vous faciliterait le travail à effectuer.
Bjr, s il est collé il fait parti intégrante de la porte donc vous essayez d adapter un joint quelconque sur la porte !!
en fonction de sont état vous prenez une colle souple de préférence ou silicone mais il faudra le faire a plat si vous voulez que ca tienne ?? sinon il reste la bicontact mais on ne connait pas sa tenue ni au froid ni a la déformation (pression/compression) du joint
le mien est collé ...je peux le changer quand même? comment le recollé ?
