Pourquoi mon S.L. Bauknecht trk497 ne souffle que du froid ?
alexlanc -
 jeanluc123 -
mon sl souffle que du froid, resistance changer ainsi que les deux klixons toujours pa s d air chaud quelqu un a une petite idee mmerci par avance
jeanluc123
bonjour aviez vous controle les differentes pieces avant de les remplacer si oui voir les soudures et relais sur la carte
bonne journee
alexlanc
tois petits relais 24 v deux un peu noir sur les contacts apres controle bobine et les bornes de contact parait bon . y a t il une securité sur la sonde d humidité et comment la tester merci
jeanluc123
il n'y a pas de securitee sur une sonde (d'humiditee) faire un essais en reliant les fils de cette sonde juste pour essais
bonne journee mais aviez vous tester les pieces avant de les remplacer
