Comment savoir si le moteur de mon L.L. Brandt est bon ?
derfil -
 derfil -
bonjour,
le joint de ma machine brandt premia à lâché et de l'eau à coulé un peu partout à l'intérieur.
je soupçonne le moteur d'avoir grillé mais je ne sais comment m'en assuré.
les mesures faites au testeur ne sont pas stables.
merci d'avance pour votre aide
8 réponses
mlch
Bonsoir , donner la réf de votre appareil et je sais que c'est un chargement par dessus le premia normalement . Sinon pour le moteur , si vous avez 7 fil qui vont dessus alors 2fil pour le tachymètre , 2 fil pour le rotor et 3 fil pour le stator
derfil
merci, mais je suis un ignorant dans le domaine que faire avec les info que tu viens de me donner ?
ML avec chargement par le dessus
photo moteur :
http://www.casimages.com/img.php?i=10063008592756155.jpg
bonne
journée
Nonomomo
BJ. Alors démontez le , et emmenez le dans une "boite" spécialisée
dans les moteurs. Ils vous le testerons et vous dirons ce qu'il en est au juste.Ca ne sera pas long. Ne mettez pas "les pattes" là dedans si vous n'y connaissez rien , ne prenez pas de risque pour vous , conseil d'ami . Slts
derfil
re,
Après un test sur les 6 bornes, 2 paires ont une résistivité nulle
j'ai démonté les charbon les ai grattés et branché le courant en direct successivement sur les 2 paires de bornes. Sur la première le moteur a fait un quart de tour puis plus rien et sur la deuxième rien, sinon un grésillement
je diagnostique un changement de charbon car ils me semble avoir eu chaud (et l'un et plus court que l'autre)
quand pensez vous?
merci d'avance
la sudiste
bonjour, meme avec un joint hs, cela est plutot dur de faire griller un moteur de lave linge comme cela, donc normalement il n y a pas de soucis, mais si vos charbons sont trop court , changez les ... !!!
derfil
ok merci
mes charbons d'ocas sont biseautés à l'inverse des originaux, je laisse tel quel je les biseautent a l'identique ?
https://www.casimages.com/i/100630081423956972.jpg.html
la sudiste
vous les enlevez de leur support et vous les retournez !!!
derfil
ok,
je retourne le moteur et après quel constat dois je faire ?
bon sinon j'ai tout remonter le moteur tourne, effectivement il y a eu quelques étincelles au début.
Par contre je ne peux toujours pas faire de machine lorsque je presse le bouton de démarrage le tambours tourne puis plus rien ?
