Comment réparer mon sèche-linge AWZ8477 qui ne sèche plus ?
sachajade -
 la sudiste -
bonsoir
comment reparer mon seche linge AWZ8477 ki tourne mais ne seche plus ?comment savoir si c est la resistance ou les klixons ou autre chose ? etant pas une connaisseuse qq conseils me seraient tres utiles ...
merci
jeanpaul27500
BONJOUR
Puisque la chauffe ne fonctionne pas les points suivants son à contrôlé:
La résistance de chauffe est à contrôlé avec un appareil de mesure,mettez votre appareil de mesure sur le calibre 200 ohms,et lisez la mesure,si vous n'avez pas d'appareil de mesure vous pouvez la brancher en direct,vérifiez le thermostat de réarmement à l'arrière de votre appareil,vous avez un caoutchouc de couleur noir ou beige,dans laquelle se trouve le bouton de réarmement,vous faite un appui dessus,si il fait un clic,vous tenez le coupable. avant de remettre votre appareil en marche vérifiez tout vos conduits,une obstruction,est présente sur votre appareil,des peluches obstrues vos conduits,et filtres,surtout contrôlé au niveau du ventilateur des bourres peut être présente sur celle-ci.Cordialement jean-Paul
la sudiste
bonjour ... malheureusement si vous n'etes pas équipé d'appareils de mesure cela va etre compliqué et il faut s'y connaitre un petit peu .. car vous allez avoir plusieurs mesures a faire ... ou alors vous pouvez commencer par enlever la resistance qui se trouve a l 'arrière de votre sèche linge, verifiez celle ci ... il y a comme des ressorts a l interieur, regardez si ils sont en bon etat si ce n'est pas le cas, vous pouvez la changer, si elle parait en bon état emmenez la dans un magasin de pièces electromenager et vous leur demandez de la tester !!!
