Comment réparer mon réfrigérateur qui ne refroidit plus ?
betizu
la sudiste -
la sudiste -
J'ai un un petit réfrigérateur (une porte) avec freezer intégré qui ne refroidit plus en partie frigo, 10 degrés minimum. Le freezer est pourtant froid, il congèle bien. Je l'ai dégivré, j'ai vérifié les joints mais ça n'a rien changé. En plus, avec la différence de température, la plaque en dessous du freezer goutte beaucoup. Ce réfrigérateur était resté pendant deux ans sans servir. Le gaz réfrigérant est du r 134 a.
Quel est le problème? Est ce que je peux faire la réparation moi même et comment? et sinon combien ça me couterait à peu près?
Merci d'avance pour vos réponses
- Comment réparer un frigo qui ne refroidit plus
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo fait du bruit et ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne youtube ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo fait un bruit d'eau qui coule et ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
c'est bien possible parce que j'ai l'impression que le moteur tourne en continu pour que le freezer reste froid.
si c'est un manque de gaz, qu'est ce que je peux faire? et combien ça coûte?
merci d'avance
merci d'avance
Merci pour vos réponses
vu que neuf il a couté 300 euros, je vais pas prendre le risque de le réparer. Vous avez donc signé son arrêt de mort.
Ce que vous décrivez , ressemble à un manque de gaz réfrigérant il y en à
plus assez pour la partie frigo. N'avez vous pas l'impression qu'il peine plus qu'avant pour la partie freezer ?
Cordialement,
Daniel.
Cordialement,
Daniel.
Re,
Dans votre cas, je pense que vous allez le confier à un frigoriste.
Et de plus il s'agit probablement d'une fuite infime pouvant s'étaler dans
le temps donc très difficilement décelable: alors prudence!
Cordialement,
Daniel.
Cordialement,
Daniel.
bonjour, non vous ne pouvez rien faire vous meme ... parce que vous n'avez pas le materiel pour ... ensuite vous n avez pas le gaz et vous ne pourrez pas l'acheter car il faut un agrément pour cela ... donc vous n'avez pas le choix que de le faire faire par un frigoriste .... cela devrait vous couter dans les 150 -200 euros suivant les frigoristes !!
