Pourquoi ce problème de température réfrigérateur Siemens ?
josell
josell -
josell -
réfrigérateur Siemens KS..V de 1998
j'ai un problème de température dans le compartiment réfrigérateur: le compresseur tourne en permanence et malgré cela la température ne descend pas en dessous de 12°C. Il semblerai que la résistance de dégivrage est activée en permanence. Pouvez vous m'indiquer la manipulation à effectuer pour vérifier ce fonctionnement?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Réglage température réfrigérateur siemens
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage température frigo valberg - Forum Electroménager
- Comment regler la température de frigo VALBERG Mode 954531, - Forum Electroménager
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Reglage temperature refrigerateur samsung ✓ - Forum Electroménager
C'est venu d'un coup, ou vous avez déplacé votre appareil? Le thermostat HS, n'explique pas le fonctionnement du moteur en permanence. Si le compresseur tourne sans arrêt, cest parce que le frigo ne fait pas suffisemment de froid. Le thermostat ne voyant pas la température baissée, il ne demande pas au compresseur de s'arrêter. Peut-être un problème de manque de gaz.
