Attention Moustiquaire Kocoon chez Castorama
Alexbricole -
Nous devions en acheté 3 autres. Du coup pour ne pas prendre de risque nous sommes allés chez Leroy Merlin acheter le même modèle Kocoon.
et là Surprise !!! pas du tout le même système de montage !!! Beaucoup plus solide puisque le support moustiquaire est fixé sur les côté et non emboité sur les coulisses gauche et droite comme pour le modèle Casto.
Avis aux poseurs de moustiquaires !!!
Effectivement, il faut vraiment faire attention à ce matériel qui n'est pas fiable du tout.
Je viens d'acheter 2 moustiquaires 2300x1400 à ouverture verticale et j'ai eu exactement le même problème sur les deux.
J'ai monté les moustiquaires, conformément aux indications portées sur la notice, sans modifier la tension du ressort comme il est possible de le faire avec la molette livrée à cet effet.
J'ai tiré la moustiquaire vers le bas, puis l'ai accroché en position basse.
Quelques instants après, grand bruit: le ressort accroché dans l'axe de la moustiquaire s'est décroché !!! Obligé de démonter l'intégralité du boitier pour replacer et retendre le ressort.
Sur la deuxième le problème s'est aggravé du fait que les bords de la toile sortent de la coulisse de chaque côté et que le ressort a sauté de nouveau.
J'ai été obligé de le bloquer sur ses supports à chaque extrémité avec de la super glue.
En résumé, il faudrait que le fournisseur améliore la qualité et vérifie le montage des pièces en usine, car au final,cela pourrait être un bon produit !!! -
Bjr, je doute que Kocoon ait des actions chez leroy plus que chez casto pour favoriser l un par rapport a l autre?? vous etes tomber sur sur un défaut de série voila tout !! a casto maintenant de faire remonter l info au fournisseur.
J'ai acheté une moustiquaire Kocoon aussi chez Casto. Celle-ci s'est aussi détendue (le ressort). Casto me l'a fait changer.
Je voulais savoir comment krisvar avait fait pour retendre le ressort ?
Merci,
Cdlt -
Bjr jai acheté une moustiquaire Kocoon chez Leory Merlin, j'ai eu de gros souci avec les deux embouts du coffre. Ils sont de piètre qualité, la fixation ne tient pas et casse très vite. Des embouts vissés auraient permis à la pièce de tenir en place. La notice n'est pas explicite sur tous les détails de montage. Le coût 95€ pour une moustiquaire. Une marque à éviter, ainsi que Leroy Merlin pour ce produit.
Posez votre question -
Bonjour J'ai acheté 10 moistiquaire Kocoon. Sur une,le voile s'est décolé et tombé. Sur les 5 autres, le ressort a sauté. J'ai demandé un changement pour la première chez Casto, silence total du fournisseur. Le mieux est de réparer: tout démonter, rembobiner le voile, revisser le ressort en prenant garde de laisser tous les pièces dans l'ordre, puis un point de superglue pour pas que ça recommence. Bref, grossière erreur de conception de l'attache du ressort.
