Fenetre
cocoo66 Messages postés 1 Statut Membre -
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Depuis que j'ai changé mes anciennes fenetres, pour des fenetres en pvc double vitrage j'ai de la moisissure sous celles çi ! quelque chose n'a pas du etre fait correctement ; que puis je faire?
merci de me conseiller
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
Avez-vous une ventilation VMC et avez-vous des aérations aux fenêtres ??
cocoo66
non je n'ai pas de vmc ni d'aerations aux fenetres
Le fait de poser des fenêtres en double-vitrages renforce l'isolation l'intérieur de la maison de toute circulation d'air. Ce qui peut provoquer une apparition de moisissure sur des zones d'humidité.
Avez-vous ce problème spécifiquement sur une, ou plusieurs fenêtres ?? ou sur d'autres parties dans les pièces ??
coco66
merci pour votre réponse,non je n'ai de la moisissure qu'au niveau des fenêtres
Avez-vous changé vos fenêtres vous-même ?? ou avez-vous utilisé les services d'un professionnel ??
changé complètement ou en rénovation ??
cocoo66
oui nous meme, enfin mon fils les a changé!!!!bonne soirée merci
corinne
Soit effectivement elles ont mal été posées et vous avez des infiltrations qui se traduisent par de la moisissure
soit vos murs sont humides depuis plus longtemps et le fait de rendre étanche les fenêtres fait ressortir cette moisissure.
Donc il faut voir comment a été faite la pose .
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497
Votre probléme résulte du fait que la partie murale, qui se moisie sous vos fenetres
est devenue " le point de surface le plus froid de votre habitation" et que maintenant
l'humidité de l'air ambiant vient se déposer dessus.
Les causes peuvent-etre multiples et même additionnelles. Tous travaux de modifications peuvent avoir un effet sur le problème survenu :
-Avez-vous par exemple remplacé ou modifiè les appuis en béton sur lesquels repose vos nouvelles fenêtres ?
- ou changé votre mode de chauffage, supprimé ou réduit l'aération de votre
maison en bouchant ou supprimant une cheminée ?
Faites l'inventaire de tous ces genres de modification et si possible , mettez une
ou plusieurs photos pour facilité les réponses des amis internautes. Photos sur
lesquelles les moisissures sont bien visibles.
PS : avez-vous apparition de traces noires dans les angles de vos plafonds ?
