Pompe de surface
tgjeje
stf_jpd87 Messages postés 91605 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour, j ai pose un regard pour recuperer l eau de mes drains et je souhaiterais connaitre la hauteur minimum d'eau dans le regard pour aspirer celle ci par une pompe de surface. la hauteur de refoulement est de 2,50 m .b
- Pompe de surface
- Nettoyant multi surface maison - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Electricité
- Reglage pressostat pompe ✓ - Forum Plomberie
- Coffre pompe piscine - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer pompe de cyclage lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
De nombreux critères rentrent en ligne de compte; maxi 7m
Il serait intéressant de voir les caractéristiques de cette pompe.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
C est la hauteur mini d eau qu il me faudrait dans le regard car il doit y avoir 5 cm et je pense qu une pompe aspirante avec une crépine n aura pas assez d eau. Aujourd hui j utilise une pompe a refoulement mais je n arrive jamais a vider entièrement le regard. Une pompe aspirante viderait elle tout le regard ?
Votre question n'est pas clair.
Vous souhaitez enlever complètement l'eau du regard ? ou conserver un minimum pour ne pas désamorcer la pompe ??
Donnez la référence de votre pompe actuelle.
Oui je souhaite enlever complètement l' eau du regard. Avec une pompe qui refoule, je garde un minimum de 4 à 5 cm ce qui fait qu'une partie de l'eau repars dans les drain.
POur qu'une pompe fonctionne normalement il lui faut un minimum d'eau pour ne pas la désamorcer, donc un capteur de niveau bas relié au contacteur de mise en route.
Maintenant si vous ne souhaitez pas que l'eau reparte dans le drain, le fond de votre regard doit se trouver plus bas que le drain.
