Congélateur
callegum Messages postés 3 Statut Membre -
mon congélateur Whirpool AFG 392/H est en panne. Ce n'est pas le problème classique que l'on rencontre (condensateur 1000micro 25 v.), mais un autre problème.
J'explique.
Mon congel c'est arrêté. C'est la sonnerie de l'alarme qui m'a prévenue. Mon congel était alors à -7°. Le moteur ne fonctionnait plus. J'ai tout débranché et rebranché un moment après. Rien n'y a fait. J'ai donc ouvert le bandeau avant et me suis mis a faire des mesures.
Le relais orange 6V 16 A n'est pas alimenté car je n'ai rien en sortie du contact. Ce relais est bon car je l'ai démonté et alimenté en volant en 6v =, et il colle. Si je shunte le contact de puissance mon groupe démarre.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème? Est-ce que ça ne pourrait pas venir de la sonde?
Merci si quelqu'un pouvait me dépanner
  1. Profil bloqué
    Bjr, peut etre la sonde ou la carte elle meme??
    1. callegum
      merci Icare pour ta réponse. Connais-tu la valeur de la sonde?
    2. Profil bloqué
      non mais en général ca passe ou ca ne passe pas rarement elle change de valeur !! (a part la temp°)
    3. callegum Messages postés 3 Statut Membre
      Salut
      Je reviens a la rescousse.
      Après avoir changé le régulateur de tension L7805 Cv et le transistor BC337, le groupe démarre et tourne jusqu'à la température programmée soit -18°. Cette T° atteinte, le groupe s'arrête (normal), mais dés que cette T° redescend le groupe ne démarre que si je coupe et que je redémarre le bouton marche /arrêt, sinon le congélateur reste muet.
      Il ne reste plus que le circuit 93LC468. Bien sûr il reste le circuit intégré à 14 pâtes mais impossible de le trouver chez un revendeur.
      Merci si quelqu'un peut me renseigner
    4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
      Aviez-vous mesuré la tension de sortie du régulateur avant son remplacement ?
      Le relais est alimenté par le BC337 ?
      Cdlt,
    5. callegum Messages postés 3 Statut Membre
      Non .mais actuellement j'ai 5v en sortie. J e vais commander le circuit 93 LC468... et après il ne me reste plus que la carte; mais le prix n'est pas le même.
      Cdit
