Histoire de prises de terre et de tête...lol
Guyom31 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonsoir à tous,
je vous expose mon problème,
dans mon bureau,j'ai trois prises sans terre et un chauffage électrique non prévu pour une mise à la terre.
J'ai besoin d'une prise terre pour le pc,
derrière le chauffage,il y a un cable de "terre" qui ne sert à rien.
est-ce que j'ai le droit de faire à partir du raccordement chauffage,un circuit de prises avec terre,et raccorder le convecteur à ce circuit par une prise standard ???
en fait créer un circuit de prises en séries à partir du circuit prévu à la base pour le convecteur (avec des moulures électriques) et abandonner l'ancien circuit de prises quitte à le supprimer carrément du disjoncteur.
merci
9 réponses
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
Il faut vérifier le nombre de "prises" branchées sur ce circuit "chauffage", la section des fils et la protection associée au tableau.
Si tout est compatible (fil de 2,5 mm2, pas plus de 8 prises et protection par disjoncteur 20A MAXI), c'est possible.
Par contre si il y a d'autres chauffages raccordés sur la même ligne et que votre opération revient à mélanger un circuit prise et un circuit chauffage ce n'est pas souhaitable.
A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
à oui,j'avai pas pensé à çà,je verifirai demain mais sinon,si c'est pas possible,est-ce que je peu redistribuer juste la terre sur mes prises?
Oui, vous pouvez tirer la terre à partir de celle existant dans votre boitier de sortie de câble, derrière votre chauffage.
A+
merci beaucoup :)
série ou parallèle le cablage?
Les prises sont toutes branchées en parallèle.
Pour la terre, il n'y a qu'un fil donc la question n'a pas de sens.
A+
ok,je m'exprime mal alors,
je voulai dire,est-ce que je dispatche un fil pour chaque prises (3) à partir du boitier derrière mon chauffage (en araignée) ou est-ce qu'avec un seul fil de terre je cable les trois prises l'une à la suite de l'autre?
désolé si je suis pas assez clair
Pas grave, le tout c'est de finir par se comprendre.
Vous pouvez partir avec un seul fil du boitier pour la première prise et repiquer ensuite de prise en prise.
Toujours important en électricité : faire de bonnes connexions, bien vissées, sans excès quand même (moins important pour la terre que pour phase ou neutre, mais autant avoir de bonnes habitudes)
A+
merci pour les conseils,je ferai les prises l'une derrière l'autre en faisant gaffe au montage
encore merci et bonne soirée
De rien. Bonne soirée à vous aussi et bon bricolage.
