Problemes machine a laver indesit iwb6123 voyant qui clignote
olive -
 papy35 -
Bonjour je possède un lave linge indesit iwb6123 (eu) quand je le branche et essai de le lancé sur un programme il démarre 2 second puis s arrête le voyant rouge de verrouillage de porte s éteint puis il redémarre 2s etc.. je le débranche et le laisse 1h puis je le rebranche de par moment il démarre normalement mais arriver a un moment du cycle il se bloque le voyant de porte clignote et et les 4 du bandeau essorage,eco,démarrage retardé... le voyant drain est allumé fix ne clignote pas
papy35
Si j'ai bien compris votre description de panne,tout fonctionne par intermitance.
Vérifiez les composant de la carte de puissance (soudure sèches ou traces de brulures) bref essayez d'y remédier car une carte neuve vaut dans les 250€(Carte+Déplacement+Mo) et le plus souvent vous ne pouvez pas résoudre le problème car certaines cartes doivent être reconfigurées par un "PRO",Je pense que vous êtes dans ce cas de figure
