Enlever de la toile de verre
manon3264
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrai décoller de la toile de verre peinte sur des murs de plâtre pour ensuite peindre les murs nus.
Je dois refaire toutes les pièces.
Pouvez-vous m'indiquer un moyen le + efficace possible pour y arriver ?
Si c'est possible le plus économique car j'ai un petit budget.
J'ai déjà fait l'expérience sur les murs des toilettes...et j'ai compris ma douleur !
Merci pour votre aide
7 réponses
bonsoir
passez directement de l'enduit sur votre toile de verre peinte
D'accord pour l'enduit (quel type ?)mais il y a un problème : à certains endroits, la toile de verre est mal posée (dans les coins des pièces) et mal collée alors je doute du résultat final !
C'est aussi pour cette raison que je souhaitais carrément la virer.
Qu'en pensez-vous ?
Merci -
vous prenez de l'enduit "gros" et vous finirez avec de l'enduit fin.
la ou c'est mal collé, vous faites une découpe au cutter pour retirer les endroits qui ne sont pas bien collé avant de faire l'enduit
Je dois donc passer 1 couche d'enduit gros et ensuite 1 autre couche d'enduit fin ?
Double travail et double dépense alors ?
Je vais faire comme ça si le résultat est garanti ! -
Posez votre question -
l'enduit gros est fait pour boucher les défauts et aspérités de la toile.
l'enduit fin vous permet de finir avec un lissage impeccable.
mais si vous préférez retirer la toile de verre, surtout ne vous génez pas pour le faire, cela vous fera encore plus de boulot.
car une fois la toile retiré, il reste sur le mur la colle, qu'il faudra poncer, puis enduire avec un enduit "gros" puis un fin
mais c'est vous qui voyez
Je suis d'accord avec vous, c'est la meilleure solution pour y arriver.
Je vais donc suivre vos conseils et me mettre au taf' !
Je vous remercie pour votre aide
Bon dimanche
Cdlt -
n'oubliez pas avant de faire votre enduit de retirer les endroits ou la toile ne tient plus
