Problème lave vaisselle beko AAA
stef851966
papy35 -
papy35 -
mon lave vaisselle beko me joue des tours
A la mise en route le lave vaisselle prend l'eau
lorsque l'eau est chargée elle est bien chauffé (présence d'eau chaude dans la cuve derrière le filtre)mais elle n'est pas envoyée sous pression dans les bras
est ce que quelqu'un aurais une vue technique éclatée
par moment je ne peut plus arrêter le programme par la touche départ / pause je suis obliger de l'arrêter par la touche marche arrêt
je le ré-initialise en le penchant vers l'arrière et il repart mais le problème reste entier
l'appareil a 5 ans
merci
l'appareil a 5 ans
merci
Vous n'auriez pas une fuite d'eau dessous
Vérifiez si la pompe de cyclage fonctionne ,pas obstruée ou bloquée en poussant plus loin si son condensateur est bon. -
bonsoir
Apres avoir tout démonté et controlé il s'agit du condensateur
je l'ai changé par un 3Uf au lieu de 4 et cela fonctionne
merci et bonne soirée -
