Erreur E02 lave vaisselle beko
RésoluMapa -
Erreur E02 suite coupure courant
Beko prosmart modèle LVI62F
Arrivé d eau ok
Tuyaux et filtre ok
Electrovanne ok
Contact de porte ok
Par contre pas de 220v au borne de l Electrovanne en fonctionnement, est ce la carte électronique ?
- Lave vaisselle beko erreur e02
- Erreur e2 lave vaisselle - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko e02 - Meilleures réponses
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- E01 lave vaisselle beko - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Vidange intempestive et code E01 sur Beko ProSmartInverter - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
7 réponses
Bonjour, après vérification,.juste un fil de couper sur la nappe niveau ouverture porte lave vaisselle
Merci pour les échanges qui m ont permis d avancer, lave vaisselle opérationnel ????
J'ai aussi un lave vaisselle beko depuis 5 ans avec le même défaut E02.
J'ai commencé par remplacer la carte de débitmètre(au prix que ça coûte ça vaut le coup de commencer par ça).
Toujours le même problème.
J'ai donc démonté la porte et il y avait plusieurs fils coupés au niveau du passage de porte.
C'est un problème récurrent et à l'image de la marque.
Bonjour, de mon côté, après avoir tout nettoyer, remplacé le débitmètre, tester à l'ohmmetre les EV, j'ai bien un remplissage correct tout en ayant le défaut e02. Ça passe à l'évacuation sans que l'info remonte que l'eau est bien là.
Je vais regarder la nappe de fils. Merci pour vos partages
La coupure de courant était liée au LV ??A la mise en route l'appareil effectue bien la vidange???
Le problème est bien lié à l'électrovanne qui ne remplit pas la cuve.
Si pas de 220V à vérifier:
le passage des fils au passage de la charnière de porte
le relais sur la platine.
Un composant grillé sur la platine.
Posez votre questionNon coupure du réseau complet, aucun lien avec le lave vaisselle.
Je ne sais pas si le système vidange, puisqu il ne se remplit pas d eau du au manque d alimentation de l Electrovanne.
Je vais jeter un œil sur le passage des fils ainsi que de la tête que pourrait avoir la platine si visuellement elle aurai eu chaud.
