Remplacement d'un plancher par un autre plancher, et carrelage..
jolebricolo Messages postés 1 Statut Membre -
 Epoisses -
j'ai un vieu plancher dans une salle de bain au dessus d' une cave voutée , maison datant de 1890, il est en sapin, mangé par les termites, cependant il quand meme très dur.....
je voudrais poser un carrelage ,je pense que je dois l'enlever, que puis je mettre à la place, (un autre plancher sapin, ou des dalles osb (ensuiste réagréage avec fibres, et colle souple et enfin carrelage je pense
merci pour votrre réponse
jolebricolo
Epoisses
Bsr, qui mangé par les termites, si les solives sont atteintes , ne pas hésiter, tout virer et repartir sur du neuf, solive neuve sapin je pense suivant la portée du 6,5 x 18 cm et plancher OSB, puis chape et carrelage
