Panne lave vaisselle Laden C310
Pilou
papy35 -
papy35 -
Début de cycle habituel, pompe de vidange ok
Ouverture EV entée d'eau puis démarrage pompe de vidange
6 ou 7 clignottements
Si l'on débranche la pompe de vidange avant le défaut le pressostat arrête l,eau au bon niveau
J'ai donc conclu à un problème de détection d'entrée d'eau, mais je ne vois pas ou est le détecteur.
D'avance merci pour vos lumières
Cdm
Cdm
- Panne lave vaisselle Laden C310
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Je vous donne la signification des anomalies que vous connaissez peut-être
F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. vérifiez robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
Le détecteur niveau d'eau se trouve dans le fond de cuve ,mais nettoyez la peite grille noire souvent la cause car elle arrête les cochonneries
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
Voici une vidéo surtout observez la dernière phase vous apercevrez au dessus de l'hélice pompe le détecteur.A nettoyer en souplesse.
Merci pour votre réponse.
Entre temps, j'ai trouve le debimetre qui est sur le côté gauche en regardant la machine. Il faut enlever le panneau latéral.
J'ai j'hésite à le schunter, car je ne sais pas si c'est un contact sec ou ......
Après trois ou quatre petits coups sur le debimetre, le fonctionnement semble correct.
À suivre, je vous tiens au courant.
Cdm
Cdm
