LV Whirlpool ADG 697
forest62
mardi 16 juillet 2013
17 juillet 2013
16 juil. 2013 à 19:25
papy35 - 17 juil. 2013 à 10:53
Avez vous plusieurs machines sur la même prise,dans ce cas l'antiparasite peut provoquer ce problème.(cas exceptionnel)
Le plus courant fuite d'eau dessous la machine sur un circuit
ou la sécurité de porte défaillante
forest62
17 juillet 2013
17 juil. 2013 à 10:25
Bonjour Papy35,
Merci pour ta réponse , je n'ai que le LV sur la prise et ce matin j'ai refait un essai et au bout de 28' la machine c arrêtée et l'indication "F3" est apparu.
F3 correspond à un problème de résistance ou tunnel chauffant selon les modèles,mais aussi plus grave à ce qui est décrit dessous.Donc je vous donne un commentaire qui n'est pas de moi mais très utile dans votre recherche
REPONSE :
code F3; test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changemenent du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arret puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
Je l'ai remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
REPONSE :
cela en 2 marques
