Peinture laquée sur bois
Anibal57
Utilisateur anonyme -
Je souhaiterais faire des meubles en peinture laquée. Qui peut me donner des tuyaux ?
Aprés montage du meuble quel apprêt faut-il employer pour du bois "médium" ou "panneau particule ou agglo" ou autre bois tel que le peuplier et le sapin ? bref quels sont tous les tuyaux pas à pas pour réussir un laquage "mirroir".
Idem pour la peinture, le poncage et le lustrage.
En espérant une réponse.....Merci.
- Peindre et laquer bois
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peindre fenetre bois - Guide
- Peindre plinthe bois - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Peindre du bois - Guide
Bonsoir anibal57.
Qu'il s'agisse de bois ( peuplier, sapin, ou autres...) ou de synthétique ( médium, panneau de particules, etc... ), vous devrez tout d'abord enduire totalement le meuble que vous voulez laquer, ou au moins toutes ses parties visibles ( pensez à le faire sur les deux côtés des portes ). Enduisez-les avec de l'enduit gras, qui sera toujours plus lisse et plus dur que de l'enduit en poudre. L'enduit gras est vendu tout préparé, en pots étanches que l'on referme en les remplissant d'eau au-dessus de l'enduit restant pour l'empêcher de durcir. Attendez le durcissement complet de l'enduit gras, ce qui parfois peut demander plusieurs jours, puis poncez. Poncez au papier très très fin ( papier à poncer de carrossier, grain 400 ou 600 ) jusqu'à obtenir une surface parfaitement plane et lisse. Dépoussiérez avec grand soin. Appliquez alors une impression qui "nourrira" l'enduit, et permettra une meilleure répartition ultérieure de la laque. Poncez à nouveau après séchage, mais d'une main légère, et dépoussiérez.
Vous pourrez alors passer à l'application de la laque ( au moins deux couches, mais trois ou quatre c'est mieux ). Poncez légèrement au papier 400 ou mieux 600 humide entre chaque couche, mais bien sûr pas après la dernière.
pour appliquer la laque, le mieux c'est d'utiliser un pistolet à peinture, mais si vous n'en avez pas vous pouvez aussi vous servir d'un petit rouleau en mousse floquée, et d'un pinceau à poils très doux pour les réchampis.
Ne lustrez pas un meuble laqué avant plusieurs semaines de séchage!
je vous recommande de vous adresser à un marchand de peinture professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ) qui saura vous donner de bien meilleurs conseils et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface de bricolage.
Bon courage. Cordialement.
