- Volet roulant manuel défectueux
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ressort enrouleur volet roulant manuel ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
ouvrez le coffre, graissez les engrenages.
vérifiez que rien n'est coincé dans les glissières
Comme vous ne précisez pas le mode de commande de votre volet, voici 2 solutions possibles:
-si votre volet est manoeuvré par une sangle, le problème vient probablement d'un ou des roulements de l'axe de rotation sur lequel est enroulé le rideau formé par les lames; solution: déposer l'axe et changer le ou les organes défectueux.
-si votre volet est commandé par une manivelle, outre les roulements évoqués ci-dessus, un problème d'usure peut exister dans le treuil (renvoi d'angle) de commande; solution: changer le ou les éléments défectueux.
Ces pièces détachées se trouvent chez des revendeurs que vous pouvez identifier en ligne.
Bon courage.
Bon courage.
