Dépannage lave vaisselle
marcovalou
guy35000 Messages postés 32 Statut Membre -
je posséde un lave vaisselle WHIRLPOOL ADP4820WH
je n'arrive pas a enlever la message d'erreur 8
même en faisant le reset
le tuyau de vidange n'est pas plier ,les filtres sont propre
merci de me répondre si vous avait des infos
a+
a+
- Dépannage lave vaisselle
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Le F8 cet un problème de détecteur niveau d'eau fond de cuve,donc faites un nettoyage les filtres y compris celui de fond de cuve la petite grille noire.
Vous mettez du vinaigre blanc chaud à tremper 1h puis vous faites une machine à blanc pour rincer.
Reset F8 en appuyant sur touche départ
Reset Usine
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
Reset Usine
