Panne de lave vaisselle whirlpool adp 5778
fanfan53 Messages postés 4 Statut Membre -
 papy35 -
bonsoir,je posséde un lave vaisselle whirlpool adp 5778,j'ai une panne depuis qq jours qui affiche F3,le cycle se fait mais au bout d'un moment ça affiche F3,j'ai nettoyé les filtres mais toujours pareil,qui pourrait me dire d'ou vient cette panne et quoi faire,d'avance merci
papy35
C'est en principe un problème de résistance,mais cette panne est vicieuse
Voici la suite que vous devrez lire:
REPONSE :commencez par la résistance si mauvaise à changer si bonne continuez le test
code F3; test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arret puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacez le par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
merci d'avoir répondu a ma question,je viens de faire un programme rapide a 40" qui dur 38 mn mais a 11 mn de la fin la machine affiche a nouveau F3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonsoir,merci de votre réponse,je viens de faire un programme rapide a 40" qui doit durer 48mn mais a 11mn de la fin la machine affiche a nouveau F3 !!!!!!!!!
papy35
Comme je vous disais plus haut avez vous contrôlé ou fait contrôler les éléments suivants.
F3 Problème sur le circuit résistance:
Contrôlez la résistance,son relais sur carte,voir la carte.Si vous vous sentez pas apte à le faire faites appel à un PRO sinon vous allez vous engagez dans des frais pas possibles.Comme je vous disais c'est une panne vicieuse cela peut aussi venir de la pompe ce cyclage avez vous vérifié son condensateur
Moi à distance je ne peux faire plus.Bonne chance
bonsoir,merci pour vos réponses,non je n'ai rien vérifier de tout cela,je vais faire appel a un pro car il est encore garantie (l'extention de garantie) heureusement car il a 3 ans,je vous souhaite une bonne soirée,amicalement
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu.Tenez nous au courant après l'intervention du pro
