Lave linge miele w423
tremois Messages postés 3 Statut Membre -
 Profil bloqué -
pouvez-vous m'indiquer s'il y a la possibilité de changer le voltage triphasé 220 volts en triphasé 380 volts et de quelle manière
merci d'avance pour votre réponse
  1. Profil bloqué
    Bjr, c est une machine professionnelle ou grand public car dans ce cas cela m étonnerait bcp qu elle soit en tri 220v?? déjà au départ ;;
    et ensuite passer en tri 380v encore moins?? ceci mérite une vérification de votre plaque signalétique et du mode d emploi??
  2. tremois Messages postés 3 Statut Membre
    cette machine est bien une machine grand public en 220 volts triphasé et comporte une borne neutre pour le raccordement en 380 volts
    tous les moteurs de ma machine sont des moteurs mono donc dans le cas ou cela est possible il faut connecté le neutre pour l'alimentation monophasé des moteurs
    d' avance merci
    1. Profil bloqué
      non ca ne colle pas !! il ne suffit pas d ajouter un Neutre a du 220v pour faire du 380v
      > c est l inverse ..
      envoyez photos de la plaque et du bornier svp??
    2. tremois
      merci de votre aide mais j'ai 35 ans de métier en electro mécanique et je sais qu'il ne suffit pas d'ajouter un neutre pour faire du 380 v
      cette machine ne comporte pas de plaque signalétique mais une indication sur la face avant
      (miele de luxe w423) cette machine fonctionnait auparavant en tri 220 celle-ci ayant eté déplacée il ya eu un changement du reseau d'alimentation tri 380 v
      merci encore de passer votre temps a m'aider
    3. Profil bloqué
      Re,bjs collegue relis toi et tu trouveras l erreur dans ton énoncé ??
      si tu avais une machine en Tri 220v tu ne peux pas la mettre en Ttri 380v mais tu dois savoir la mettre en 3x 220v mono ??? ou me tromp-je?? ... avec ou sans borne Neutre .. reste a savoir a quoi elle servait ?? pour le 220v tri (3x220v) ou 380v tri (phase + neutre)
    4. fab
      le tri en domestique c est 3*380
      le tetrapolaire c est 3 *220
      1. Profil bloqué > fab
        je connais le bipolaire mais le tetra ? connais pas !! il existait il y a bien longtemps du tri 3x220v ou du Bi ou Diphasé 2x220v .. quand au moteur de tremois il lui restait la solution de l étoile triangle mais quand au reste de la machine je pense que depuis le mois d aout il a du trouver la solution ??
