Ou se trouve la cellule sur un Lave vaisselle Laden
paso -
stf_jpd87 Messages postés 98710 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai le meme probleme sur un lv laden C1802. il clignote 8 fois. J'ai lu avec bcp d'attention tout vos conseils laver,laver et relaver mais une petite question vous parlez de cellule, c'est le petit "teton" qui se trouve sous le filtre et la grille ?
Merci d'avance a vous
paso
Bonjour, et merci,oui c'est bien le thermostat, mais je n'ai pas de petite grille noire au fond de la cuve, donc ou se trouve le detecteur d'eau, et je cherche tjrs la cellule, et comment tester la pompe de vidange?
papy35
F08 Vérifier détecteur de présence d'eau_dans le fond de la cuve derrière petite grille noire
Faites bouillir du vinaigre blanc que vous versez dans la cuve laissez tremper 15mn,puis nettoyez et lancez une machine à vide pour rincez.
Assurez vous que la pompe de vidange fonctionne
stf_mareson Messages postés 1230 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   658
il semblerait que la pièce que vous décrivez est la sonde du thermostat
Pièce 6910 sur la vue éclatée qui suit
Vue éclatée LV Laden C 1802
stf_jpd87 Messages postés 98710 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 599
ci cela peut vous aidez.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-14-1-Detecteur-de-presence-d-eau.html
Pour LV le capteur est optique, cellule.
