Le tambours de mon seche linge vedette sce 743 ne tourne plus
chaps -
 chaps -
le tambours de mon sèche linge de marque vedette sce 743 ne tourne plus qu es ce que je peut faire ?
7 réponses
papy35
assurez vous que la courroie ne soit pas cassée.
Si c'est une frontale enlevez le panneau du dessus
Si c'est une top enlevez le panneau arrière
chaps
et bien le tambours fonctionne de temps en temps donc ce n ai pas la couroi le systeme de chauffe fonctionne donc es ce vous savez ce que cela peut etre et es ce qu il y a des sollution ?
papy35
Ce n'est pas ce que vous disiez dès le départ,s'il tourne par moment voir le condensateur moteur.
chaps
je suis désole , pour le condensateur c celui du bas c bien ca ?
chaps
et il faudrai que je fasse quoi s il vous plais ?
papy35
pour localiser le condensateur c'est celui qui se trouve à proximité du moteur,vous débranchez la machine,vous débranchez le condensateur en repérant les fils.
Puis vous le testez une fois démonté si vous savez le faire ou vous allez chez un revendeur en pièce de rechange électroménager qui s'il est sympa le testera avant d'acheter le nouveau qui 3 francs 6 sous.Donc vous ne risquez pas grand chose.
ne confondez pas avec l'antiparasite qui lui se trouve sur le dispositif alimentation câble prise 220v
chaps
d accord c très gentil de votre part merci de votre aide
