Four arthur martin FE6230
transformer 2 Messages postés 2 Statut Membre -
 transformer 2 -
bonjour, je possède un four Arthur martin qui viens de tomber en panne apres une utilisation il a declenché la securité enfant puis plus rien pouvez m aider merci
papy35
Essayez cette manip
sécurité enfant activée, mettre le four à l arrêt puis appuyer en même temps sur température quelques secondes un bip retenti
bonjour,
j ai débloqué la secu enfant jusque la tout est ok . quand j ai voulu relancer une cuisson tout fonctionne sauf la partie chaleur tournante , le gril l, et le tourne broche (donc toute la puissance)et le fusible ok cela reste un mystère.
transformer 2
bonjour,
j ai controler toutes les elements qui fonctionne en 220 tout fonctionne .
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Avez vous vérifié la sécurité qui se trouve sur le côté gauche du four après avoir démonté le carter du dessus.Vous allez trouver le ventilateur tangenciel juste à proximité.
Après cela vous contrôlez les deux résistances.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-FE6230NG+94425043700.htm
transformer 2
bonjour,
j ai controler tout les elements en 220 tout fonctionne.
