Geberit
michel
montaco -
montaco -
- Pièces détachées geberit castorama
- Stressless pièces détachées - Forum Maison
- Pièces détachées barbecue gaz blooma castorama - Forum Electroménager
- Pièces détachées wc suspendu castorama ✓ - Forum Plomberie
- Pièce détachée parasol déporté castorama ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Parasol deporte Castorama manivelle blooma jaya - Forum Divers bricolage et travaux
OUI il existe en réservoir référence AP 140 chez GEBERIT que vous trouverez en magasin professionnel
je vous remercie pour votre réponse mais le réservoir ap 140
est plus haut et j'ai un problème fenêtre et tuyauterie
peinture récente si possible je voudrais éviter les modifications de tuyauteries
réservoir actuel environ 30cm en hauteur
Votre réservoir est il attenant a la cuvette ou avec un tube entre cuvette et resevoir ?
Si vous cherchez chez les grossistes pro en plomberie vous devrez trouver dans d'autres marques comme SIAMP,REGIPLAST,ou CLARA ,il existe de nombreuses versions mais qui ne sont pas distribuées en GSB
Bonne recherche Cordialement
bonsoir
merci réservoir avec tube entre la cuvette et le réservoir
mais problème de peinture pour modifications tuyauterie
et de plus reservoir décentre par rapport a la cuvette
c'est pour cela que je demandais si ce modele la existait toujours ou
le fauteur ou mécanisme
Alors si le problème de peinture vous empêche de changer le reservoir il vous faut dans ce cas le rénover par un robinet flotteur de faible hauteur (facile a trouver même en GSB) puis changer le joint de fermeture de clapet en prenant le vieux comme modèle pour les diamètres intérieur exterieur
Bon bricolage
Bon bricolage
