Besoin d'aide plancher chauffant
MisterBatrox Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 MisterBatrox -
Bonsoir à tous !
Je viens vers vous car je suis complètement désésperé...
Je viens d'acheter une maison à Vertou (44) d'une surface de 116m2 d'année de construction 2000 chauffée par plancher chauffant.
Le modèle de la chaudière est Niagara 23 FF couplée à un Module à Chaleur Douce (MCD) Niagara.
J'ai potassé et repotassé les notices et effectué différents réglages, et j'ai toujours + de 22-24° à la maison.
Voici mes réglages :
Potentiomètres sur MCD : -10 pour la T min ext et 35 pour la T max départ eau. Visible ici : http://www.noelshack.com/2013-45-1383851349-photo-2.jpg
Potentiometre en face du MCD : au milieu.
T eau chauffage sur la chaudière : le voici sur la photo http://www.noelshack.com/2013-45-1383851361-photo-1.jpg, je ne sais pas à cbien je suis, le thermomètre ne fonctionne pas sur la chaudière.
Le thermomètre de départ au niveau des répartiteurs est à 37° dans ces conditions, et le retour à 32°.
Je vous joints toutes les notices que je possède en espérant que vous pourrez m'aider à faire descendre cette température qui à la facheuse tendance à jouer avec mes nerfs :)
http://docdroid.net/5wpw
http://docdroid.net/5wpx
http://docdroid.net/5wpz
PS: J'oubliais, je n'y connais pas grand chose, mais vous aurez du le remarquer ;)
18 réponses
MisterBatrox
Tant que j'y pense dans la notice de la barrette plancher chauffant il est indiqué deux modes de fonctionnement du circulateur plancher :
Soit le thermostat ambiance plancher coupe la chaudiere + le circulateur ou coupe chaudiere mais circulateur tjs en marche (reglage d'usine)
Quest ce que ca change concretement ? Quel impact ? Mon commutateur sw1 est en reglage usine...
MisterBatrox
Voici les photos prises capot enlevé :
Circulateur :
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454734-photo-2.jpg
Vanne 3 voies capot rouge :
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454722-photo-1.jpg
Vanne 3 voies sans capot :
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454721-photo-3.jpg
Vue d'ensemble :
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454735-photo-4.jpg
Surement une sonde ?
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454663-photo-5.jpg
Du coup, je ne vois pas comment constater que la vanne 3 voies fonctionne ?!
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 622
bonjour,
puisque vous avez un départ a 37° et qu'il ne fait pas - 10° dehors, je ferais un contrôle sur les connections de la sonde extérieur, et de sa valeur en ohms.
j'aurais besoin de la marque de la sonde pour trouver la valeur de réglage
pour mesurer uns sonde extérieure, il faut déconnecter les 2 fils, et après avoir pris la mesure en ohms, prendre la T° extérieur, si il y a du vert de gris sur les fils
grattez les
atlassaturn Messages postés 3559 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
D'accord avec xplom , ça fait penser à une mesure de température trop basse (sonde température extérieure coupée ou mal raccordée) .
Avez vous besoin d'afficher -10°C dans la région où vous habitez ?
Avez vous essayé un réglage plus haut ?
Ceci étant le commutateur SW1 est en position 1 : réglage usine (si j'ai bien compris la notice) . Est ce la bonne position pour trouver le bon réglage adapté à votre habitation et aux conditions climatiques de votre région ?
Bien le Bonjour !
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
En effet, je vais tester la valeur ohmique que la sonde envoie selon la temperature ext.
J'ai trouvé sur internet le tableau de correspondance T° / ohm : http://docdroid.net/5xwk
Ma sonde est une Honeywell T7043E.
Merci !
pas connaitre grand chose!!!
eh ben , je crois que vous avez plus qu'un petit pois dans votre cafetière, racontez nous...
Euh je ne comprends pas votre remarque :) Je ne connais pas l'expression pour ainsi dire :)
Que voulez vous dire par "vous avez plus qu'un petit pois dans votre cafetière" ?
Bonne journée,
re
ça veut dire que vous avez de la réflexion dans l'analyse de votre problème, et que ça fait plaisir de pouvoir vous aiguiller
MisterBatrox
Je reviens vers vous avec quelques nouvelles...
Je suis parti en we et ayant coupé mon chauffage l'autre jour je revenu et il faisait 16d, normal.
Je n'ai pas recu mon multimetre je n'etais pas la pr la reception, bref je l'aurai ce soir... Je n'ai donc pas encore testé la sonde, mais!
Je rallume mon chauffage et met la t chaudiere a environ 55-60 descend la temperature max de depart a 33 et la temperature min a -5 et surprise, ce matin mon depart nourices est encore a 37 ?!
Trouvant cela bizarre, je descend la temperature de la chaudiere vers 45d (a la louche puisque le thermometre chaudiere est mort) et la re-surprise la temperature depart nourices est descendu a 33..?!
D'ou ma question : pourquoi la temperature chaudiere joue sur la temperature depart alors que de ce jai compris c'est la vanne 3 voies qui fait normalement un melange entre eau chaudiere et eau retour ?
Merci pour vos precieux conseils!!
bonjour,
faire attention, lors de la deconnection de la sonde extérieur pour la mesure, votre régulation va comprendre qu'il fait hyper froid ; soit vous coupez votre chauffage, soit vous en profitez pour voir comment elle réagit
faites vous aider, pour éviter une grande montée de la T°, stop à 45° si sécurité surchauffe HS
a ce soir
MisterBatrox
Mesure faite : 18,7Kohm soit par rapport au tableau 11,2°.
Il faisait 11° dehors donc j'en conclue que la sonde ne déconne pas !
De quoi cela peux venir :S ?
bonjour,
Zut! de Zut.
a ce stade je m'orienterais vers la vanne 3 voies, l'a voyez vous s'ouvrir et se refermer lorsque vous modifiez la T° de la chaudière, essayez avec la T° mini chaudière, elle doit s'ouvrir et inversement à T° maxi
ceci afin de vérifier quelle a une bonne amplitude de course et qu'elle reçoit bien l'information
ensuite il y a toutes les sondes et la carte électronique
au fait, avez vous un thermostat d'ambiance de correction? ainsi que des radiateurs d'appoints
a vous suivre
MisterBatrox
Xplom,
Je vais tacher d'effectuer ces diverses manip. D'ailleurs je n'ai pas de thermostat d'ambiance de correction dans mon salon mais sur le module plancher chauffant je pourrai ajuster une fois le tout réparé. Mon etage est chauffé par radiateurs équipés de thermostat. Sur l'échelle de 0 à 5 je les ai positionné a 1 car je prefere qu'ils soient allumés meme faiblement et c'est surtout un etage qu'on utilise pas pour l'instant.
Je voudrais revenir aux mesure de sondes un instant : la mesure que jai prise hier a été faite directement sur la sonde! J'ai voulu faire un test ce matin des fils qui proviennent de la sonde et qui sont branchés au module pour tester la resistance mais comme j'etais a la bourre jai point pu snif.
Mais avant de faire une bétise: est ce toujours une resistance que je vais mesurer de ce coté ou est ce deja une tension?
Au plaisir de vous lire!
je suis là,
mesure de résistance pour les sondes, avec leurs valeurs constructeur , mais je mange, je regarde un film, et je reviens voir les nouvelles, journée épuisante...
MisterBatrox
Bonsoir Xplom,
J'ai pris un peu d'avance, la sonde coté module plancher chauffant indique également la bonne température !
Quelque part j'aurais préféré que la sonde soit défaillante ca m'aurait couté moins cher ;)
Bon appétit et bon film !
entre le dessert et la pub
et la vanne 3 voies?
MisterBatrox
Je teste la vanne 3 voies demain, il faudra que j'enleve la jaquette !
Merci beaucoup pour votre (super) réactivité :)
Très bonne soirée !
Je reviens avec des news demain ;)
MisterBatrox
Si jamais vous repassez devant l'écran :)
J'ai volontairement bridé la temperature d'eau chaudière à 30 degrées pour éviter qu'il fasse trop chaud !
Un ami m'a expliqué qu'il y avait des risques de condensation ?!
Est ce que vous confirmer ces dires et si oui, comment évaluez vous le risque pour la chaudière ?
Merci !!
bonjour,
pour la T° de 30 votre chaudière ne va pas rouiller comme ça
MisterBatrox
Bonjour xplom,
Me voila rassuré! Bonne journée, à ce soir.
