LAVE VAISSELLE SAUTER 60V2221
JOROSSI Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Castormalin -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle, si vous pouvez m'aider : quelle est la panne qui provoque la fermeture (en sécurité) de l'électrovanne d'alimentation en eau.
Merci à tous
papy35
Dites nous si votre lave vaisselle commence par une vidange déjà.Si = non en cause
Avez vous une fuite dessous si=oui la sécurité anti débordement est activée pour la supprimer faites la procédure ci-dessous:
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Bonsoir et merci de votre réponse,
Donc, pour répondre a vos questions, la machine ne commence pas par une vidange.
L'anti-débordement n'est pas en cause (je connais), il se fait une pression anormal dans le petit tuyau latéral et de ce fait, c'est le système de sécurité de l'électrovanne qui se met en sécurité. Lorsque je démonte l'électrovanne et la remonte, elle va fonctionner une fois et la seconde, elle se remet en sécurité. J'espère être clair, dans mes explications.
Castormalin
Bonjour,c'est le pressostat ou encore le flotteur du remplisseur qui ferme l'électrovanne .
