Panne lave vaisselle brandt DFH1032
cacahuete -
 papy35 - 17 nov. 2013 à 17:19
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus ; Au démarrage du programme, il s'arrête après 1mn et l'eau n'arrive plus dans le lave vaisselle. J'ai vérifié le robinet d'arrivée d'eau en amont et en aval, tout fonctionne. Le LV affichait le code D14. Il semble que ce soit la pompe de cyclage.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer le diagnostic ? Si c'est bien cela, je compte changer la pompe. Où puis-je trouver un schéma, une vidéo ou des photos pour m'aider dans cette réparation ?
Merci de votre aide.
cacahuette
J'avais déjà démonté tous les filtres intérieurs possibles et atteignables. Il y avait très peu de saletés car je le fais régulièrement. J'ai vérifié également que la pompe ne soit pas obstruée.
En fait, le problème ne vient pas de la vidange mais bien du remplissage d'eau du lave-vaisselle. Lorsqu'il a commencé ne dysfonctionné, un peu d'eau a pu être pompé puis le lave-vaisselle s'est arrêté. Depuis, j'ai essayé de le relancé mais il n'y a plus d'eau du tout qui arrive dans la cuve et la machine s'arrête après 1 mn.
Qu'est ce que cela peut être autre que la pompe de cyclage ?
Merci de votre aide, car depuis, j'ai l'aspirateur qui est aussi tombé en panne ainsi que la centrale vapeur ! la vie devient tout de suite beaucoup plus compliqué sans l'electroménager !
Castormalin
Bonjour,quand le remplissage se fait mal commencer l'examen de l'électrovanne.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 734
Avant de parler du changement de la pompe qui vaut un certain prix,faites un bon nettoyage des filtre cuves et fond de cuve après nous verrons pour la pompe si pas d'amélioration.
Nettoyage:
Démontage de la grille noire par l'intérieur c'est possible + Nettoyage avec un petit compresseur l'idéal pour décoller les graisses ou avec brosse à dents
Faites bouillir du vinaigre blanc que vous versez dans le fond de cuve puis vous laissez tremper 15mn,vous nettoyez et vous lancez une machine à vide pour rincer.
Voici deux vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=RnkkbY6FEFo
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
Schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFH1032+DFH1032A.htm
papy35
Castormalin à raison l'électrovanne à vérifier,mais aussi le répartiteur réservoir extra plat qui peut être bouché
vous devez le voir si l'eau et sort
