Je refait mon carrelage de sol
le mytho
le mytho Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
- Je refait mon carrelage de sol
- Nettoyage sol carrelage - Guide
- Pose carrelage sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
tout est une histoire de gout et de calibrage.
plus vos carreaux seront mal calibrés entre eux et plus il faudra des joints large.
je viens de poser du carrelage 45X45 et j'ai fait des joints de 2 mm
c'est des carreaux à bords rectifiés 2mm ce serait bien il faut que je voies avec mon poseur, merci pour ta suggestion à plus
J'ai posé des carreaux de ce modèle en gris foncé sur le plan de travail de ma cuisine (et oui pourquoi pas ?) et avec des joint de 2mm c'était super nickel, propre comme aspect et facile à nettoyer.
Mais le support était bien sûr super régulier ...
A+
A+
