je possède un chaudière Deville condensation murale gaz modèle DCA25/20 de octobre 2007.
lors de la production d eau chaude en mode sanitaire la température monte à plus de 60° malgré que la commande sur la tableau soit au minimum (35°).
Mon chauffagiste ( non spécialisé en Deville je précise) a changer la sonde sanitaire mais cela sans succès....
De plus comme cela monte en pression l eau coule fortement par la soupape de sécurité sanitaire...et je suis dans l'obligation de couper l 'arrivée d'eau sanitaire et désactiver la commande d'eau sanitaire sur le tableau de commande.
je précise que sur la partie chauffage je n ai aucun problème. La vanne 3 voies apparemment fonctionne bien, le petit moteur electrique change bien de position.
question : où faut il orienter les recherches de panne ??
Des réponses à vos questions sur le chauffage et la climatisation. Trouvez des conseils pour optimiser le confort de votre maison. Échangez avec une communauté passionnée du climat intérieur.
