Genérateur d electricite
bricoleurGROUPEELECTRO
vendredi 6 décembre 2013
24 décembre 2013
6 déc. 2013 à 21:10
labricole47 Messages postés 19471 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 24 déc. 2013 à 20:14
- Fabriquer un générateur électrique autonome pdf
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer un testeur de clôture électrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
38 réponses
24 décembre 2013
15 déc. 2013 à 19:24
ok je vais remettre le tout en place
et revenir vers vous
salut
cdt
salut
cdt
24 décembre 2013
16 déc. 2013 à 20:03
BONSOIR
J AI REMONTE TOUS LES ÉLÉMENTS
VOILA
J ATTENDS VOS SUGGESTIONS POUR LA SUITE
SALUT
CDT
VOILA
SALUT
CDT
labricole47
28 mars 2024
2 499
Modifié par labricole47 le 16/12/2013 à 22:22
bonjour .je passe après tout le monde j'ai peut être raté quelque chose mais avez vous contrôlé les valeurs du condensateur ainsi que le pont de diodes ? c'est tout simple mais j'ai déjà vu cela comme panne
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
17 déc. 2013 à 06:21
Re,
Il faut maintenant faire un image claire de tout le câblage qui sort du stator en séparant bien les fils et sans débrancher les accessoires.
(vérifiez l'image avant de la poster)
A+,
A+,
24 décembre 2013
17 déc. 2013 à 15:35
24 décembre 2013
17 déc. 2013 à 17:25
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 17/12/2013 à 17:40
C'est donc les 2 fils noir ?
Y qu'à remonter tout ceci sur le banc d'essais ...
Puis vous brancherez un lampe sur la sortie 220 V.
(En gardant votre alim. 12 V à porté de la main)
A+,
A+,
24 décembre 2013
17 déc. 2013 à 17:52
OK
JE VAIS RÉINSTALLER SUR LE BANC D ESSAI ET REVENIR VERS VOUS
SALUT
ET MERCI ENCORE
SALUT
ET MERCI ENCORE
24 décembre 2013
18 déc. 2013 à 19:21
BONSOIR
L'ALTERNATEUR EST INSTALLE SUR LE BANC D ESSAI
VOILA
QUE FAIRE MAINTENANT
SALUT
ET MERCI ENCORE UNE FOIS
CDT
VOILA
SALUT
CDT
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
19 déc. 2013 à 09:38
L'entraîner à 3000 rpm, une lampe branchée en sortie si possible puissante.
- Action sur les boutons rouge ...
24 décembre 2013
19 déc. 2013 à 09:42
BONJOUR
MERCI POUR TON AIDE
JE N EST PAS DE MATÉRIEL POUR MESURER LE NOMBRE DE RPM
POUR SAVOIR SI JE SUIS A 3000 RPM
MERCI POUR TON AIDE
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
19 déc. 2013 à 10:26
Faites des essais , lampe branchée , si rien ne se passe vous alimentez avec les 12 V de votre alimentation ( un court instant ) les deux fils qui relient le condensateur.
A+,
A+,
24 décembre 2013
19 déc. 2013 à 10:28
OK MERCI
JE VAIS FAIRE UN ESSAI CE SOIR
A+
A+
24 décembre 2013
21 déc. 2013 à 12:56
BONJOUR
j ai réaliser le test ce matin
lorsque j alimente les deux fille relier au condensateur il y a un arrêt brutale de l 'alternateur avec un petit mouvement du voltmètre
et lorsque j alimente l'alternateur en courant deux fille ( bleu ) il fait un quart de tours
avous
merci
avous
merci
labricole47
28 mars 2024
2 499
21 déc. 2013 à 17:00
bonjour je reviens sur ma question ''avez vous contrôler les valeurs du condensateur ? pannes classiques sur les groupes diodes c'est fait condensateur ou rémanent restent facile a faire avant de passer a pire
24 décembre 2013
21 déc. 2013 à 23:04
bonsoir
merci pour ton intérêt
comment tester le condensateur
merci
salut
merci
salut
labricole47
28 mars 2024
2 499
Modifié par labricole47 le 22/12/2013 à 09:43
pour tester un condensateur il faut .soit un multimètre performant les premiers prix donnent des valeurs erronées soit un capacimètre ou voir tout dépanneur Electroménager sympa votre condo est de 12 micro (photo) vous pouvez aussi le remplacer par un de même valeur de récuperation sur un moteur 220 qui fonctionne peu importe la forme il n'y a pas de ''sens des fils ou de polarité '' faut qu'il y ait 12 yf s'il est hs ou faible le bobinage n'est pas ou peu excité d'ou tension faible ou inexistante c'est parmi les premières vérifications que nous faisons dans notre societé........... dsl j'ai pas répondu sur la bonne ligne
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
22 déc. 2013 à 06:54
Quelle est la puissance du moteur qui l'entraîne ? Cela se fait avec courroie et poulie? Y-à t-il une lampe de branchée en sortie ?
Disposez-vous d'un multimètre ?
Cdlt,
Cdlt,
labricole47
28 mars 2024
2 499
Modifié par labricole47 le 22/12/2013 à 09:44
24 décembre 2013
22 déc. 2013 à 10:13
bonjour labricole47
j ns est pas compris ton message
labricole47
28 mars 2024
2 499
22 déc. 2013 à 13:51
j'avais mis ma reponse sur daniel et non sur bricoleur
24 décembre 2013
22 déc. 2013 à 10:19
bonjour Daniel 26
le moteur utilisée est un moteur de machine a laver je ne sait pas sa puissance
l entrainement est réalisée par courroie
oui il y a une ampoule de 75 watt 220 volt branchée sur la prise de sortie
oui je dispose un multimètre digital
salut
salut
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
22 déc. 2013 à 10:38
Re,
On peut tester un condensateur d'une manière "très empirique" si le contrôleur ne dispose pas de capacimètre:
Il suffit de brancher le condensateur seul au multimètre ( position 200 V) puis de le charger avec une pile de 9 V si les dizaines diminues au rythme de la seconde , le condensateur fait environ 12 µF pour un contrôleur numérique dépassant les 20 Mohms / V
labricole47
28 mars 2024
2 499
22 déc. 2013 à 14:10
de mémoire la vitesse du moteur classique de machine a laver est d'environ 500 trmn en petite vitesse lavage....et d'environ 3000trmn en grande vitesse essorage ...ceci pour les moteurs sans charbons (balais )
24 décembre 2013
22 déc. 2013 à 10:57
Re bonjour
je vais essayer de tester le condensateur et voir ce que cela nous donne
salut
salut
labricole47
28 mars 2024
2 499
22 déc. 2013 à 13:54
controler un condensateur tout bobinier ou tout depaneur electromenager qui se respecte le fait gratuitement ..
24 décembre 2013
24 déc. 2013 à 09:54
je n est pas pus tester le condensateur directement avec le multimètre
mais j'ai tente une expérience pour voir ci cela fonctionne
je l ai installé sur le moteur de la machine à laver
le moteur a bien fonctionné même plus il a gagne de surpuissance par rapport à la situation avec un condensateur de 5µF.
je ne sais pas est ce que cette expérience est suffisante pour dire que le condensateur 12 µF de l'alternateur est bien ou non
salut
merci
salut
merci
labricole47
28 mars 2024
2 499
24 déc. 2013 à 16:58
on peut se contenter de cela
pour le test de rémanent sert a "recharger en champ "le générateur LIRE AVANT!!!!DANGER
1) procurez vous un condensateur ..20 a 30 yf serait idéal sur les cosses ou les deux fils du condensateur celon modéle faites un montage avec une prise 220volts male ordinaire
2) branchez 2 secondes ce montage sur le secteur 220v cela aura pour effet de charger le condensateur
ATTENTION VOUS AUREZ APRES AVOIR DEBRANCHE 220 AUX FICHES DE LA PRISE MALE
3) pendant que le generateur tourne brancher cette prise sur la prise 220 du generateur il doit se ""coucher"" 1 a 2 secondes si l'experience est concluente
ATTENTION !! VOUS AVEZ TOUJOURS 220 v AU BOUT DES BORNES DE LA PRISE
24 décembre 2013
24 déc. 2013 à 19:55
BONSOIR
JE VOIS QUE CA DEVIENS PLUS COMPLIQUE POUR MOI
AVEC DES MISES EN GARDE DE DANGER
JE NE SAIS pas QUOI FAIRE
SALUT
SALUT
labricole47
28 mars 2024
2 499
j'ai peur que sans vous prevenir vous preniez le jus en touchant des plots qui en utilisation normale n'ont jamais le 220v
nous on le fait pour "recharger ""un groupe qui debite pas...sa marche 3 fois sur 10
