Refrigirateur trop froid
andralic -
 Profil bloqué -
J'ai un problème de froid sur mon réfrigérateur Wirlpool ARC 0060/S.
En effet il fonctionne bien mais la température est trop basse de le frigo car tout les alimentent gelent.
Est ce que c'est normal que la sonde du thermostat se situe enroulé dans le compartiment de la lampe ou est ce qu'il faut que je mette la sonde dans la paroi du frigo?
Profil bloqué
Bjr, vérifiez plutôt si le bout de la sonde est bien pincé/attaché (avec une épingle inox) sur l évaporateur au fond a droite a 5cm du fond?? pour cela il faudrait le dégivrer pour mieux voir
si c est bien en place changez le TH
