Lave vaisselle fagor lff-041xa
alsodi
papy35 -
papy35 -
mon lave vaisselle fagor ne fonctionne plus f4 aprés avoir secouer le lave vaisselle fait rentrer de l'eau chaude comme vous le conseillez toujours le meme probleme;au début le cycle se faisait presque jusqu'a la fin maintenant il ne tourne que 2 minutes. modéle lff-041xa.Merci
- Lave vaisselle fagor lff-041xa
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
Trop d'eau dans l'appareil. Le niveau d'eau est trop important dans l'appareil ou une fuite est présente. Le système de détection de trop plein est actionné, (en parallèle du système de contrôle de niveau d'eau (ventouse)), le flotteur est activé suite à une fuite. Vérifier le système anti-débordement (socle et flanc gauche) associé au système de contrôle de niveau d'eau.
Procédure 45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Bonne chance
Procédure 45°
Bonne chance
