Lave vaisselle
LUDI -
 papy35 -
Mon lave vaisselle ne se remplis plus il marque E 40. Ce n'est pas l'arrivée d'eau qui est bouchée. Merci de votre aide.
BOSCH SMS50E02FF/07
papy35
contacteur de porte ??
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après votre robinet alimentation en eau.
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
