Bouclage eau chaude sanitaire
hennini Messages postés 1 Statut Membre -
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Suite à un bouclage ECS produite par un cumulus electrique 200l,le retour de boucle dans le cumulus crée un courant qui mélange l'eau chaude et froide à l'intérieur ,et au robinet l'eau chaude devient rapidement tiède malgré des périodes très limitées de fonctionnement de la pompe de bouclage
La solution du réchauffeur étant très onéreuse,j'ai pensé à un cordon chauffant sur 7 mètres de retour bouclage (avec isolation),juste avant le cumulus,et raccordement du bouclage sur eau chaude,en sortie cumulus:cela est-il cohérent;que faut-il prévoir pour la jonction(un simple raccordement suffit-il?)
Confusioux
Citation: "au robinet l'eau chaude devient rapidement tiède".
Quel robinet?
C'est le rôle du circulateur d'amener l'eau de toute la boucle à la température du ballon.
Si vous remplacez le circulateur par un cordon chauffant et que celui-ci joue exactement le même rôle que le circulateur (arrivée d'eau instantanément chaude à la température du ballon) le cordon consommera à peu de chose près la même quantité d'énergie que la boucle:
- économie = consommation de la pompe
- surcoût = température supérieure du cordon pour maintenir l'eau à une température donnée (70° pour eau à 60° par exemple) et donc pertes à isolation égale.
A+
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
bonsoir,
oulah , y'a pas des clapets anti retour qui manquent ? 3 c'est le minimum pour un chauffe eau "classique"
bon ont retourne a l'école, faite un schéma de votre installation et avec des flèches de circulation d'eau , regardez ou ça se court-circuit e entre froid et chaud
A+ schéma de principe bienvenu de votre installation
