Pb après installation Thermostat
fredgochi59
samedi 22 février 2014
24 février 2014
22 févr. 2014 à 13:22
fredgochi59 - 2 mars 2014 à 08:27
- Chaudiere porcher flora
- Installation thermostat - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation cuisiniere - Guide
- Thermostat connecté - Guide
44 réponses
stf_frmu, les photos du bornier, du schema du cablage, du TA sont toutes sur le sujet ..; faut il que je les remette ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 avril 2024
11 932
1 mars 2014 à 22:58
1 mars 2014 à 22:58
oups désolé, je les avais zappé
bonjour,
dans votre chaudière il faut trouver le bornier avec 15 bornes comme sur le plan éléctrique,mettre votre TA en 4/5 faire des essais et s'il le faut déplacer votre fil de sécuritées(vert sur le plan) en 4,ce qui reviens au même quand vous avez votre schunt.
pour moi,vous n'avez pas branché votre TA sur le bon bornier:peut-être que je me trompe!!
A+
A+
Après la nuit j'en rajoute une couche.
Le TA actuel a t'il été branché en lieu et place de l'ancien ??
Si oui et que çà fonctionne avec l'ancien et pas avec le nouveau: il y a incompatibilité.
Les systèmes modernes sont de plus en plus à sortie électronique genre triac où mosfett assimilable à un contact sec mais pas tout à fait. Il faut impérativement que la phase entre par l'entrée du contact et la sortie aille sur l'utilisation qui elle est d'un côté sur le neutre.
Si l'on branche deux contacts électroniques en série de ce type on crée un système non auto-réarmable mais uniquement manuellement, et c'est ce qui doit se passer dans la chaîne des sécurités où il doit y avoir un même contact électronique et comme les deux se trouvent en série !!!.
Là je parle peut-être dans le vide sans avoir les schémas réels sous la main
C'est pour çà que l'essai avec l'inter aurait pu lever le doute!!
