Senseo quadrante
pitchoune26
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Voici mon problème... Quand j'allume ma senseo quadrante elle clignote normalement pour ce mettre en chauffe... Mais rien ne se passe elle ne chauffe pas.... Et quand j'appuie sur le bouton 1 et 2 tasses en même temps rien ne se passe non plus... Auriez vous des astuces svp ???
- Senseo quadrante
- Senseo bloquée ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Detartrage senseo - Guide
- Ouverture dosette Senseo quadrante bloqué - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Pourquoi le capot de ma Senseo ne s'ouvre plus ? - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Problème senseo café clair ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Bonjour.
Tentez de faire un reset de la machine :
1 - Machine éteinte, la débrancher.
2 - Maintenir le bouton "petite tasse" appuyé en la rebranchant.
3 - Le bouton central va clignoter très rapidement.
Le reset est effectué.
Il s'agit maintenant d'initialiser la machine comme si vous veniez de la déballer. Remplir le réservoir et suivre les consignes de mise en marche.
pitchoune26
Merci stf_frmu je l'ai deja fait mais aucun changement... Je trouve cela bizard :-(
Voir avec philips en direct.
Il n'est pas impossible que la carte soit défectueuse et que cela ne marche pas. A ce moment appelez le 01 57 32 40 51 Philips qui vous donnera la procédure à suivre , munissez-vous des références de l'appareil et du N° (sous la machine).
Bjr, et bien c est qu elle est en panne vous l apportez auprès d un centre agréé du 26 .. garantie 2ans au cas ou...
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
