Plafond en polystyrène
Alain63800
Paul-Bernard Haut Messages postés 47542 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai posé des plaques de polystyrène de extrudé de 30mm sur un plafond j'aurai deux questions aux spécialistes du forum
- avec quel produit combler les imperfections (enduit de rebouchante ou autre........)
- je voudrai le décorer Avec de la toile de verre, faut-il appliquer un fixateur avant pose et
Lequel
Ou
Avec un crépi à passer ou rouleau la aussi faut-il passer un fixateur
Merci de votre aide
Alain
Lequel
Ou
Merci de votre aide
Alain
- Plafond en polystyrène
- Colle polystyrène extrudé - Forum Isolation
- Comment enlever la colle de dalles polystyrène au plafond - Forum Bricolage / outillage
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Isolation
- Comment poser des corniches en polystyrène au plafond - Guide
- Animal qui court dans le plafond la nuit - Forum Maison
Bonsoir Alain63800
Passez donc sur vos plaques de polystyrène extrudé, une sous-couche acrylique universelle. Une fois qu'il sera sec, vous pourrez combler les imperfections à l'enduit de rebouchage, laissez sécher, puis poncez légèrement. Dépoussiérez. Passez à nouveau une couche de primaire universel qui servira de fixateur.
Vous pourrez alors poser de la toile de verre (en étant généreux avec la colle), ou si vous y tenez, du crépi roulé (pour lequel l'application de sous-couche fixatrice est indispensable).
Bonne soirée. Cordialement.
