Utilisation cabine de douche
Hafsa36 Messages postés 4 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Voila la ou j'habite il ya une douche cabine d'ange qui fait hammam il me semble.. Il n'y a pas de marque ecrite a quelque part et pas de notice d'utilisation... Je sais pas comment l'utiliser a par changer la lumiere et les different jet. Est-ce que quelqu'un si connait pour m'aider?
Je vous met quelque photo [http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/6yi0n4WV-image.png
Sur la derniere photo ce que je montre du doigt cest le bouton a tourner pour soit avoir le jet au plafond soi au paroi soi au pomo soi dans le boitier en bas
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
bonsoir
non pas une cabine de douche_hammam...
le hamman est un bain de vapeur humide
c'est plus une douche avec jet hydromassant
Bonsoir et merci
Cela existe, j'ai fait des recherche ce que jai trouver apparemment le bouton au dessus du + sert a faire un bain de vapeur
pour faire un bain de vapeur, cela veut dire qu'il faut monter l'eau a ébullition ...
ce qui veut dire qu'il n'y a absolument pas d'eau qui doit sortir des buses.
donc question, comment obtenez vous cette vapeur ?
pas par votre chaudière (sauf si cette chaudière est prévue pour cela), c'est sur elle est équipée de sécurité contre cela,
si votre cabine est équipée de résistance pour faire de la vapeur, quel est le procédé pour ne pas vous ébouillanter avec cette vapeur ?
Cest bien pour cela que je comprend pas =D
Ps je change le titre ^^
vous pouvez laisser votre titre, cela n'est pas gênant !
mais ça interroge !
mathiasdu31 Messages postés 10 Statut Membre 1
sympa comme douche/hamam!
Ou est-ce qu'on peut s'en procurer?
Profil bloqué
Bjr, a part si quelqu un a la meme a la maison personne ne pourra vous dire comment ca marche sans mode d emploi et/ou démontage pour voir si c est possible?? si vous navez pas le mode d emploi c est soit vous l avez jeter, soit c est un produit d occasion et il est peut etre tout simplement en panne??
si vapeur il y a, elle doit venir du boitier du bas encore faut il qu il y ait des résistances chauffantes et qu elles soient en fonction donc alimentées??!!
la seule possibilité c est de faire jou-jou avec la télécommande vous avez un petit cone avec des gouttelettes/vapeur bouton du milieu ?? a moins que ce soit les jets de massage?? (a G le ventilo et a Dte la lumière) il faudra aussi peut etre monter la température car 24° on a peine enlever le pull pour prendre la douche??
que se passe t il quand le gros sélecteur (photo du bas) est en position boitier du bas??
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
bonjour,
ça m'étonnerai énormément que cette cabine face hammam, de par le visuel de la qualité et des accessoires, a 99.9999% non, j'ai laissé une marge :o)
bonjour Icare95
c'est le levier eau froide/chaude et débit comme un mitigeur
