Chaudiere viessmann vitopend 100 wh04 murale à gaz
pascal11270 Messages postés 5 Statut Membre -
 Tony -
la pression chaudiere est de 1.5 quand je met le chauffage en route . E n10 mn la presion monte jusqu'à déborder par la soupape. Quand l'eau refroidit la pression redescend . J'ai coupé l'eau au compteur et ouvert les robinets de l'appart pour faire tomber la pression afin de m'assurer qu'il n'y ai pas de fuite entre les 2 circuits.C'est moins flagrant avec l'eau chaude mais ça monte quand mm . merci
jean
Il faut vérifier le vase d'expansion dont la membrane doit être percée ( ce dont il faut s'assurer) s'il sort de l'eau par la valve de gonflage c'est le cas: vase à remplacer.
